Проблем с мигачите?
  • Проблем с мигачите?
    Здравейте колеги нямам мигачи и аварийни. Чува се странен звук от релето на мигачите - смених го нищо не се промени. Има една кутия която май се казва Comfort modul смених я и нея пак нищо. Смених бушона и пак нищо.... Моля помагайте благодаря предварително
    Обикновенно именно релето при гтв дава фира и не е нуьно ново само се презапоява...
    Шом ориблема не е от него виж самия ключ .. почистване с ВД40. И въпрос.. имаш ли авариини ?
      Направи както ти каза Power.Те са в една редица 4или 5 крачета.
        Майстора го запои- не стана за това взех друго. Ново не можах да намеря ново и взех от една морга същото.
          Значи майстора не го бива
            Като за начало изкарайте релето от базата му и проветете следното:
            - Идва ли 12V на пин 30;
            Ако не, провери бушон F1 на таблото, или връзката от F1 до базата на релето.
            - Има ли маса (0V) на пин 31 на базата;
            - При подаден контакт появява ли се 12V на пин 15R като лоста за мигачи е включен надясно и 12V на пин 15L, когато си включил левия мигач;
            Ако не идва, си провери връзките към лоста, или контактите вътре в самия лост за мигачи.
            - Има ли маса (0V) на пин HWS, когато са включени аварийките;
            - При сложено реле и ключ в положение контакт, появява ли се импулсно напрежение на пинове L и R, когато лоста е включен съответно наляво или надясно.
            ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
            Ето я и цялата схема на мигачите:
